バス接続からEthernet接続への変更について
Ethernet接続に変更したい。変更が必要なGOTの設定は?
1対1で接続しているGT27モデル、GT25モデルと
Q06HCPU間の接続形態をQバス接続からEthernet接続に変更する場合は、
GT Designer3 (GOT2000)で接続機器の設定の以下の設定内容を変更してください。
1.GT Designer3 (GOT2000)にて下記の設定をしてください。
◆GT Desinger3 (GOT2000) Version1.100E以降の場合
(1)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]
・I/F設定
拡張I/F(1段目)
→Ethernet:マルチ接続対応
(GT Designer3 (GOT2000) Version1.170C以前の場合は
標準I/F(Ethernet):マルチ接続対応)
・ドライバ設定
バス接続Q
→Ethernet(三菱電機),ゲートウェイ
(GT Designer3 (GOT2000) Version1.178L以前の場合は
Ethernet (MELSEC), Q17nNC, CRnD-700, ゲートウェイ)
(2)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]→[Ethernet接続機器設定]
デフォルト値が設定されます。接続構成に合せて、設定を変更してください。
(3)[共通の設定]→[GOT Ethernet設定]→[GOT IPアドレス設定]
→[標準ポート]
[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]→[GOT標準Ethernet設定])
2.GX Works2にて下記の設定をしてください。
接続構成に合せて、内蔵Ethernetポート設定または、
ネットワークパラメータを設定してください。
詳細は、下記マニュアルを参照してください。
・GOT2000シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)
GT Works3 Version1対応(SH-081189-W)
「5.3 GOT側の設定」
「5.4 シーケンサ側の設定」
- GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ
