RS-232接続とEthernet接続の混在について
GT27モデル、GT25モデル、GT21モデル(Ethernet接続モデル)はマルチチャンネル機能により、
最大4台(4チャンネル)の接続機器(シーケンサCPU、温度調節器、インバータなど)を同時にモニタ可能です。
Q06HCPUはGOTのチャンネルNo.1を使用して接続していますので
チャンネルNo.2を使用してQ03UDVCPUをEthernet接続します。
Q03UDVCPUの内蔵EthernetポートとEthernet接続する場合の設定例は以下のとおりです。
* GT21モデル(Ethernet接続モデル)は最大2台(2チャンネル)となります。
1.GT Designer3 (GOT2000)にて下記の設定をしてください。
(1)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH2]
メーカ名:三菱電機
機種:MELSEC-Q/QS, Q17nD/M/NC/DR, CRnD-700
I/F:Ethernet:マルチ接続対応
(GT Designer3 (GOT2000) Version1.170C以前の場合は
標準I/F(Ethernet):マルチ接続対応)
ドライバ:Ethernet(三菱電機),ゲートウェイ
(GT Designer3 (GOT2000) Version1.178L以前の場合は
Ethernet(MELSEC), Q17nNC, CRnD-700, ゲートウェイ)
GOT Net No.:1
GOT 局番.:18
(2)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH2]→[Ethernet接続機器設定]
自局:*
Net No.:1(仮想)
局番:1(仮想)
機器:QnUD(P)V/QnUDEH
IPアドレス 192.168.3.39
ポートNo.5006
通信方式:UDP
(3)[共通の設定]→[GOT Ethernet設定]→[GOT IPアドレス設定]
→[標準ポート]
[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH2]→[GOT標準Ethernet設定])
GOT IPアドレス:192.168.3.18
サブネットマスク:255.255.255.0
2.GX Works2にて下記の設定をしてください。
(1)[パラメータ]→[PCパラメータ]→[内蔵Ethernetポート設定]
IPアドレス:192.168.3.39
(2)[パラメータ]→[PCパラメータ]→[内蔵Ethernetポート設定]
→[オープン設定]
プロトコル:UDP
オープン方式:MELSOFT接続
詳細は、下記マニュアルを参照してください。
・GOT2000シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編)
GT Works3 Version1対応(SH-081189-W)
「5.3 GOT側の設定」
「5.4 シーケンサ側の設定」
- GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ
