- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > 制御電源について
制御電源について
外部24V電源供給により、制御回路を別電源にて稼働できますか?
主回路電源をON すると、24V外部電源入力モードを終了し、通常運転となるため、
外部24V電源による別電源稼働はできません。
別電源稼働を行いたい場合は制御回路用電源端子R1/L11 、S1/L21を使用してください。
(詳細は取扱説明書を参照ください)
(詳細は取扱説明書を参照ください)
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
