- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > 速度制御時のゲイン調整について
速度制御時のゲイン調整について
Pr.820を0%にした場合に応答性はどうなりますか?
内部で下限が設けられており、3%以下は全て3%と認識されます。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
