- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > USB メモリパラメータコピーについて
USB メモリパラメータコピーについて
USBメモリパラメータコピーファイル(*.cp1)のインバータへの書き込みは、機種が異なる場合(FR-A800からFR-F800等)に可能ですか?
機種が異なる場合は利用できません。
USBメモリによるパラメータコピーファイルの書き込みは同機種間でのみ可能です。
実行しようとすると”rE4”のエラー表示されます。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
