  • FAQ番号 : 19390
  • 公開日時 : 2016/07/26 10:18
MX Componentの通信設定ユーティリティで保存時にエラー発生
MX Componentの通信設定ユーティリティで設定を保存するときに以下のメッセージが表示されます。
対処方法を教えて下さい。
日本語版の場合
システム情報の更新に失敗しました。
・操作権限がない可能性があります。
 管理者権限のあるユーザで実行してください。
・アプリケーションが動作する環境が壊れている可能性があります。
 再度インストールを行ってください。
英語版の場合:
Updating the system information data failed.
There is a possibility without the operation authority.
Please execute it by the administrator authority user.
There is a possibility that the operating environment of the application is corrupt. Re-install the application and try again.
Windowsスタートメニューにある「通信設定ユーティリティ」を選択して右クリックし、「管理者として実行」を選択し、起動してください。
詳細な手順は以下のマニュアル記載内容を参照してください。
・MX Component Version5 リファレンスマニュアル
 1.3 ユーティリティの種類
【ポイント】
通信設定ユーティリティおよびシーケンサモニタユーティリティ実行時は,ユーザーアカウント制御(UAC)の設定により動作が異なります。
(1) ユーザーアカウント制御(UAC)が有効の場合
  管理者を含むすべてのユーザが既定で、「標準ユーザ」として動作します。
  管理者権限でプログラムを実行するためには、「管理者として実行」を指定してください。
(2) ユーザーアカウント制御(UAC)が無効の場合
  ログインユーザの権限でプログラムを実行できます。
エンジニアリングソフトウェア
ミドルウェア
