- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > エンジニアリングソフトウェア > ミドルウェア > MX SheetでExcelアドインが解除される
下記に説明の手順を実行してください。
Excel 2013の操作手順を例に説明します。
(1) MX Sheetをアンインストールします。
(2) Excelの一時ファイルを削除します。
バッチファイルを削除する例は、以下のとおりです。
・Windowsのエクスプローラに“%AppData%\Microsoft\Forms”を入力し、
“%AppData%\Microsoft\Forms”以下の“. exd”ファイルを削除します。
・Windowsのエクスプローラに“%LocalAppData%\Temp\VBE”を入力し、
“%LocalAppData%\Temp\VBE”以下の“.exd”ファイルを削除します。
・Windowsのエクスプローラに“%AppData%\Microsoft\Excel”を入力し、
“%AppData%\Microsoft\Excel”以下の“.xlb”ファイルを削除します。
・Windowsのエクスプローラに“%temp%\Excel8.0”を入力し、
“%temp%\Excel8.0”以下のファイルを削除します。
(3) スタート メニューより、Excel を起動します。
「ファイル」->「オプション」->「アドイン」内のいずれのセクションにも
アドインが表示されていないことを確認します。
また、「アドイン」タブが表示されないことをご確認ください。
(4) 「ファイル」->「オプション」->「アドイン」内の“アクティブなアプリケーション アドイン”に
他のアドインが表示されている場合、以下手順で全て無効化します。
(4)-1.下部の“管理”プルダウンで、対象のアドインの種類に応じて“Excel アドイン”
または“COM アドイン”を選択して「設定」をクリックします。
(4)-2.対象アドインのチェックを外し、「OK」をクリックします。
(5) 「ファイル」->「オプション」->「セキュリティ センター」->「セキュリティ センターの設定」を
クリックします。
(6) 「マクロの設定」をクリックし、「すべてのマクロを有効にする」をクリックします。
(7) 同じくセキュリティ センター内の「アドイン」をクリックし、3項目ともチェックが無効な状態とします。
(8) 同じくセキュリティ センター内の「ActiveX の設定」をクリックし、
「確認メッセージを表示せずに、すべてのコントロールを制限なしに有効にする」をクリックします。
「OK」をクリックして設定を反映します。
(9) 「ファイル」->「オプション」->「リボンのユーザー設定」をクリックします。
右側の「リボンのユーザー設定」で「"メイン タブ」が選択された状態で、
下部の一覧で「アドイン」のチェックが有効なことをご確認ください。
無効な場合、チェックを有効にします。
(10) 「Alt」+「F11」キーを押下して、Visual Basic Editorを起動します。
現在開いているブックの他に、他のブックなどが読み込まれていないことを確認します。
(11) Excelを終了します。
(12) MX Sheetをインストールします。
【ポイント】
・ファイルやフォルダは存在しない場合があります。
- エンジニアリングソフトウェア
- ミドルウェア
