  • FAQ番号 : 19546
  • 公開日時 : 2017/04/03 15:42
不足電圧警報について
主回路と制御回路の電源を別にした場合、主回路のみ停電すると不足電圧警報は発生しますか?
(制御電源は定格電圧で連続で給電されている条件)
逆に主回路は正常で、制御電源OFFでコンデンサ充電切れるまでに、不足電圧警報は出ますか?
インバータの不足電圧警報は、主回路の電圧を基に判定していますので以下となります。
 主回路のみ停電  → 不足電圧警報出力
 制御回路のみ停電 → 不足電圧警報出力せず
なお、主回路がOFFの状態で制御回路をONした場合、不足電圧警報出力されません。
FREQROL-A800,FREQROL-F800
