  • FAQ番号 : 19744
  • 公開日時 : 2017/11/22 13:10
GX Works3のWindows 10へのインストール
GX Works3をWindows 10へインストールしようとしています。
気をつける点はありますか?
【対応バージョン】
GX Works3 Ver.1.025B 以降でWindows 10に対応しています。
【バージョンの確認方法】
・GX Works3の[ヘルプ] -> [バージョン情報]から確認できます。
・GX Works3のバージョンがVer.1.025B より古い場合、三菱電機FAサイトから
 最新のアップデート版(無料)をダウンロードしてご利用ください。
【インストール方法】
Windows 10非対応バージョン品で、アップデート版を用いてWindows 10にインストールする手順
・お持ちの製品版のメディアをドライブに挿入します。
・挿入するだけでインストールする必要はありません。
 製品版のインストーラが自動的に起動した場合は終了してください。
・GX Works3のアップデート版をインストールします。
インストール時に問題が発生した場合の処置方法については、下記テクニカルニュースを参照ください。
・Windows10で動作を確認した製品およびインストール時の注意事項
 [発行番号] : FA-D-0207
 問題発生時の処置方法
エンジニアリングソフトウェア
ソフトウェアパッケージ(GPP機能)
