QCPUからのGOTの正常動作確認(生存確認)について
GOT2000シリーズとQCPUを接続時、シーケンサからGOTが正常に
動作しているかどうかを確認する方法は?
動作しているかどうかを確認する方法は?
QCPUの特殊リレーSM413(2秒クロック)をモニタし、GOTのトリガアクション機能を使用することで、
GOTが正常に動作/通信しているかを判断できます。
1. GOTのトリガアクションをプロジェクト単位で、以下のように2つ設定してください。
GOTが正常に動作/通信している間、M0が1秒おきON/OFFを繰り返します。
(1) 条件:SM413(ON中)、動作:ビットSET、M0
(2) 条件:SM413(OFF中)、動作:ビットRST、M0
2. 以下のシーケンスプログラムを実行してください。
GOTの動作/通信に何らかの異常がある場合、Y0がONします。
・ラダー形式の場合
・リスト形式の場合
LD M0
OUT T0 K30
LDI M0
OUT T1 K30
LD T0
OR T1
OUT Y0
END
※ACPUの場合は、特殊リレーM9033(2秒クロック)を使用してください。
・ラダー形式の場合
・リスト形式の場合
LD M0
OUT T0 K30
LDI M0
OUT T1 K30
LD T0
OR T1
OUT Y0
END
- GOT本体機能(通信), GOT本体機能(基本機能)
- GOT2000シリーズ
