  • FAQ番号 : 20187
  • 公開日時 : 2018/06/12 19:05
  • 更新日時 : 2018/06/13 12:56
耐環境性強化モデルを使用中、画面が黒く無反応な場合について
耐環境性強化モデルを使用中、電源LEDはついているが、画面が真っ黒でタッチしても音がしない。どうすればよいですか?
耐環境性強化モデルを使用中、画面が真っ黒になる場合、
電源LEDの状態を確認してください。
・青色に点灯
  液晶故障、またはシステムアプリケーションの
  異常が考えられます。プロジェクトデータを再書き込みしてください。
・橙色に点灯
  スクリーンセーブ中です。
  システム情報の読み出しデバイスを設定した際、
  そのデバイスがONし、強制スクリーンセーブ状態であると考えられます。
  システム情報の読み出しデバイスの設定を確認してください。
上記で解決しない場合は、下記を参照してください。
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ハードウェア編) (SH-081186-Y)
「12.1.1章 GOT状況確認シート」
表示器 GOT
耐環境性強化モデル
