- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > GOTの画面が真っ暗になる現象について
GOTの画面が真っ暗になる現象について
GOTの画面が真っ暗になりました。画面をタッチしても反応がありません。何が考えられますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 耐環境性強化モデル
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > ハンディGOT
GOTの画面が真っ暗で、タッチしても反応がない場合、本体のPOWER LEDの状態を確認してください。
・橙色に点灯
【要因】スクリーンセーブ中
【対策】システム信号1-1.b1(強制スクリーンセーブ信号)の状態を確認する。
・青色に点灯
【要因1】通信エラーが発生している。
【対策1】ユーティリティまたは画面作成ソフトウェアから、接続機器の設定が正しいか確認する。
【要因2】セキュリティレベルが足りない。
【対策2】高いセキュリティレベルのユーザでログインし直す。
【要因3】液晶故障、またはシステムアプリケーションの異常
【対策3】パッケージデータを再書き込みする。
・点灯せず
【要因】GOTに電源供給できていない。
【対策】GOTへの電源配線、電源電圧を確認する。
上記で解決しない場合は、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
・橙色に点灯
【要因】スクリーンセーブ中
・青色に点灯
【要因1】通信エラーが発生している。
・点灯せず
【要因】GOTに電源供給できていない。
- GOT本体
- GOT2000シリーズ
