  • FAQ番号 : 20261
  • 公開日時 : 2018/07/03 18:25
  • 更新日時 : 2025/03/05 17:48
GOTの画面が真っ暗になる現象について
GOTの画面が真っ暗になりました。画面をタッチしても反応がありません。何が考えられますか?
GOTの画面が真っ暗で、タッチしても反応がない場合、本体のPOWER LEDの状態を確認してください。
・橙色に点灯
  【要因】スクリーンセーブ中
  【対策】システム信号1-1.b1(強制スクリーンセーブ信号)の状態を確認する。
・青色に点灯
  【要因1】通信エラーが発生している。
  【対策1】ユーティリティまたは画面作成ソフトウェアから、接続機器の設定が正しいか確認する。
  【要因2】セキュリティレベルが足りない。
  【対策2】高いセキュリティレベルのユーザでログインし直す。
  【要因3】液晶故障、またはシステムアプリケーションの異常
  【対策3】パッケージデータを再書き込みする。
・点灯せず
  【要因】GOTに電源供給できていない。
  【対策】GOTへの電源配線、電源電圧を確認する。
上記で解決しない場合は、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
表示器 GOT
GOT本体
