  • FAQ番号 : 24435
  • 公開日時 : 2018/12/12 17:45
  • 更新日時 : 2025/03/05 19:50
ネットワークドライブ機能について
ネットワークドライブ機能とはパソコンなどのファイルサーバ上の共有フォルダを
ネットワークドライブとして設定する機能です。
これにより、例えば、GOTから共有フォルダにロギング機能で作成したCSVファイルを
直接保存することができます。
・GOTはファイルサーバとEthernet経由で接続します。
・接続するファイルサーバはファイル共有(SMB、CIFS)機能をサポートしている必要があります。
 動作確認済みのファイルサーバは、以下のFAQを参照してください。
 [FAQ][ネットワークドライブ機能で動作確認済みのファイルサーバOSについて]
 ※SMB:Server Message Block
  CIFS:Common Internet File System
ネットワークドライブ機能はGT Designer3 (GOT2000) Version1.205P以降で対応しています。
ネットワークドライブ機能が利用できる機能については、以下のFAQを参照ください。
[FAQ][ネットワークドライブ(Nドライブ)が使用できる機能について]
詳細については、画面作成ソフトウェアのマニュアルからネットワークドライブに関する設定の章を参照してください。
表示器 GOT
GOT本体機能(ネットワークドライブ)
GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
