画面作成ソフトウェアからネットワークドライブ機能を設定する方法について
画面作成ソフトウェアからネットワークドライブ機能を設定する方法を教えてください。
画面作成ソフトウェアからネットワークドライブ機能を設定するにはファイルサーバで共有フォルダとユーザを
設定した後、画面作成ソフトウェアでGOTからファイルサーバに接続するための設定をしてください。
GOTのネットワークドライブはNドライブ固定です。
1. ファイルサーバの設定
共有フォルダ、ユーザを設定する。
2. 画面作成ソフトウェアの設定
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.205P以降の場合
(1) [共通の設定]→[GOTセットアップ]→[拡張設定]→[ネットワークドライブ]メニューを選択し、
[ネットワークドライブ]ダイアログを表示する。
(2) [ネットワークドライブ設定を更新する]、[ネットワークドライブを使用する]を
チェックし、必要な項目を入力する。
図1 設定例
(3) GOTにプロジェクトデータを書き込む。
プロジェクトデータを書き込む前に、以下のCoreOS、BootOSを書き込んでください。
・CoreOS:Version L以降
・BootOS:Version AK以降
詳細については、下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-Z)
「5.3.15章 ネットワークドライブに関する設定をする([ネットワークドライブ])」
1. ファイルサーバの設定
共有フォルダ、ユーザを設定する。
2. 画面作成ソフトウェアの設定
チェックし、必要な項目を入力する。
図1 設定例
・CoreOS:Version L以降
- GOT本体機能(ネットワークドライブ)
- GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア
