数値表示でモニタしているデバイスと異なるデバイスの値を条件に数値色を変更する方法について
数値表示でモニタしているデバイスと異なるデバイスの値を条件に数値色を変更する方法は?
数値表示でモニタしているデバイスと異なるデバイスの値を条件に数値色を変更する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)M0がONしたときに数値色を変えます。
1. [数値表示]または[数値入力]の設定ダイアログボックスを開き、[スタイル]タブを選択する
2. [+]ボタンを押し条件1を追加する
3. [範囲]の[ビット]にM0を指定し、ONを設定する
4. [文字属性]の[数値色]を変更する
(1) 任意の色に変更したい場合
[数値色]を表示したい色に変更する
(2) 文字を非表示にしたい場合
・[条件共通]の[図形]が「なし」の時
[数値色]を背景色 と同じ色に設定
・[条件共通]の[図形]が「なし」以外の時
[数値色]を[図形属性]の[図形色]と同じ色を設定
図1
5. 反転表示させる場合は、反転表示にチェックを入れる
(1) 任意の色に変更したい場合
[数値色]を表示したい色に変更する
(2) 文字を非表示にしたい場合
・[条件共通]の[図形]が「なし」の時
[数値色]を背景色 と同じ色に設定
図1
