- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 数値入力でキーウィンドウを表示せずに、同一ベース画面上に配置した数値キーから値を入力する方法について
値を入力する方法は?
値を入力する方法は?
値を入力する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)数値入力の横に数値キーを配置し、数値キーを使って入力する
図1
1. ベース画面に数値入力を配置する
2. 数値キーを配置する。数値キーはテンプレートを使用する
(1) [オブジェクト]→[ライブラリを選択する]→[システムライブラリ]を選択し、
[ライブラリ]ウィンドウを開く
(2) [ライブラリ]ウィンドウの[ライブラリツリー]から[システムライブラリ]→
[機能で探す]→[数値キー(10進)]を選択し、下位のフォルダをダブルクリック
(3) 数値キーのテンプレートが表示されるので、テンプレートを選択し、ベース画面上に
ドラッグアンドドロップする
3. プロジェクト単位で数値入力を設定する場合
(1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[キーウィンドウ]を選択する
(2) [環境設定]画面が表示されるので[拡張設定]タブを選択する
(3) [キーウィンドウ・カーソルの表示設定]の各項目を設定する
・[キーウィンドウ]:表示しない
・[入力オブジェクトの動作条件が不成立となった時]:
キーウィンドウとカーソルを消去するにチェックする
4. 画面単位で数値入力を設定する場合
(1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
(2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの拡張設定]タブを選択する
・[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]:チェックする
・[キーウィンドウ]:表示しない
値を入力する方法は以下のとおりです。
図1
1. ベース画面に数値入力を配置する
[ライブラリ]ウィンドウを開く
ドラッグアンドドロップする
・[キーウィンドウ]:表示しない
4. 画面単位で数値入力を設定する場合
・[キーウィンドウ]:表示しない
