  • FAQ番号 : 24614
  • 公開日時 : 2019/03/29 15:36
数値入力で入力値確定前にダイアログを表示する方法について
数値入力で入力値確定前にダイアログを表示する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. プロジェクト単位で入力確定ダイアログを表示する場合
  (1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[キーウィンドウ]を選択する
  (2) [環境設定]画面が表示されるので[拡張設定]タブを選択する
  (3) [キーウィンドウ・カーソルの表示設定]の
    [キーウィンドウ・カーソルの詳細設定]をクリックし、
    [キーウィンドウ・カーソルの詳細設定]の設定ダイアログボックスを開く
  (4) [数値/文字列入力時に入力確認ダイアログを表示する]にチェックする
2. 画面単位で数値入力を設定する場合
  (1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
  (2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの拡張設定]タブを選択する
GOTでは入力値を確定する前に以下のダイアログが表示されます。
 ・GT27、GT25
 図1
 ・GT21
 図2
表示器 GOT
