- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > シーケンサのZデバイスのように、モニタデバイスを間接(オフセット)指定する方法について
シーケンサのZデバイスのように、モニタデバイスを間接(オフセット)指定する方法は?
シーケンサのZデバイスのように、モニタデバイスを間接(オフセット)指定するには、
数値表示、数値入力のオフセット(間接指定)機能を使用します。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. [数値表示]または[数値入力]の設定ダイアログボックスを開き、[拡張機能]タブを選択する
2. [オフセット機能を使用する]をチェックし、[設定]をクリックする
3. [設定]ダイアログの各項目を設定する
・[データ形式]:オフセットデバイスのデータ形式を選択
・[デバイス]:オフセットデバイスを入力
オフセット機能については、下記を参照してください。
「6.1.9章 オフセット」
「6.1.9章 オフセット」
