画面上に配置している複数の数値入力のうち、数値入力完了を個別に判定する信号について
画面上に配置している複数の数値入力のうち、数値入力完了を個別に判定する信号はありますか?
画面上に配置している複数の数値入力のうち、数値入力完了を個別に判定する信号はあります。
数値入力の書き込み完了デバイスを読み出してください。
書き込み完了デバイスは画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. [数値表示]または[数値入力]の設定ダイアログボックスを開き、[拡張機能]タブを選択する
2. [書き込み完了デバイス]を設定する
・[ON]:数値入力完了時、設定したビットデバイスをONする
・[ONしてOFF]:数値入力完了時、設定したビットデバイスをONして、一定時間後OFFする
ビットデバイスをONする時間の設定範囲は[5]x100msから[30]x100msまで
