- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > レベル認証(パスワードによる認証)を使用し、数値表示、数値入力、文字列表示、文字列入力を制限する方法について
レベル認証を使用し、数値表示、数値入力、文字列表示、文字列入力を制限する方法は?
レベル認証を使用し、数値表示、数値入力、文字列表示、文字列入力を制限する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)数値入力をセキュリティレベルで制限する。
セキュリティレベルの設定は次のとおり。
・表示:0(全ユーザ)、入力:10以上
・セキュリティレベルデバイス:GD200
1. 画面セキュリティ(レベル認証)を設定していない場合、画面セキュリティ(レベル認証)を設定する
・[共通の設定]→[GOT環境設定]→[セキュリティ]から[画面セキュリティ]タブを選択し、
認証方式で「レベル認証」を選択する
2. [数値入力]の設定ダイアログボックスを開き、[拡張機能]タブを選択し、
[セキュリティレベル]を設定する
・[表示]:0、[入力]:10
3. ベース画面に、ログインするための拡張機能スイッチを配置する。
[拡張機能スイッチ]の設定ダイアログボックスを開き、
[動作設定]を[パスワード(セキュリティレベル認証)]にする
4. ベース画面に、ログアウトするためのワードスイッチを配置する。
[ワードスイッチ]の設定ダイアログボックスを開き、各項目を設定する
・[デバイス]:GD200、[定数]:チェック、定数の値は0
◆GOTでの操作
1. ログインするための拡張機能スイッチをタッチし、パスワード画面で
レベルに対応したパスワードを入力する
2. ログアウトする場合は、ログアウトするためのワードスイッチをタッチする
レベル認証の設定については、以下を参照してください。
「5.2.8章 GOTの画面表示に関するセキュリティを設定する([画面セキュリティ](レベル認証))
■2 レベル認証の設定」
セキュリティレベルの設定は次のとおり。
・表示:0(全ユーザ)、入力:10以上
認証方式で「レベル認証」を選択する
[セキュリティレベル]を設定する
・[表示]:0、[入力]:10
◆GOTでの操作
レベルに対応したパスワードを入力する
■2 レベル認証の設定」
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), GOT本体機能(レベル認証)
