- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 数値入力、文字列入力のキーウィンドウでタイトルバーを表示しない方法について
数値入力、文字列入力のキーウィンドウでタイトルバーを表示しない方法は?
数値入力、文字列入力のキーウィンドウでタイトルバーを表示しない方法には、
プロジェクト単位で設定する方法と、画面単位で設定する方法があります。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. ユーザ作成キーウィンドウを作成する
2-1. プロジェクト単位でユーザ作成キーウィンドウでタイトルバーを表示しない場合
(1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[キーウィンドウ]を選択する
(2) キーウィンドウ指定を[ユーザ作成キーウィンドウ]にし、
個別設定でユーザ作成キーウィンドウの画面番号を指定する
(3) [環境設定]画面が表示されるので[拡張設定]タブを選択する
(4) [キーウィンドウ・カーソルの表示設定]の
[キーウィンドウ・カーソルの詳細設定]をクリックし、
[キーウィンドウ・カーソルの詳細設定]の設定ダイアログボックスを開く
(5) [ユーザ作成キーウィンドウにタイトルバーを表示する]のチェックをはずす
2-2. 画面単位でユーザ作成キーウィンドウでタイトルバーを表示しない場合
(1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
(2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの基本設定]タブを選択する
(3) キーウィンドウ指定を[ユーザ作成キーウィンドウ(個別設定)]にし、
(4) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの拡張設定]タブを選択する
(5) [キーウィンドウ・カーソルの表示設定]の
(6) [ユーザ作成キーウィンドウにタイトルバーを表示する]のチェックをはずす
