かな漢字変換を使用して漢字を入力する方法について
かな漢字変換を使用して漢字を入力する方法は?
かな漢字変換を使用して漢字を入力するには、文字列入力の設定をしてください。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(GT21モデルでは、GT2107-Wのみかな漢字変換に対応しています。)
1. 画面上に文字列入力を配置する
2. [文字列入力]の設定ダイアログを開き、[拡張機能]タブを選択する
3. [かな漢字変換]にチェックを入れる
4. 画面上にかな漢字変換用キーコードスイッチを配置する
かな漢字変換用キーコードスイッチはライブラリから選択すると便利です。
(1) [オブジェクト]→[ライブラリを選択する]からライブラリ一覧を表示する
(2) ライブラリ一覧の[ライブラリ]→[システムライブラリ]→[機能で探す]→[かな漢字変換キー]を
クリック、[かな漢字変換キー]以下の任意のフォルダをダブルクリックする
(3) ツリー右側に表示されるライブラリデータを選択し画面に配置する
各スイッチについては、マニュアルを参照してください。
「5.2.13章 GOTで文字列を漢字に変換する設定をする([かな漢字変換])
■1 かな漢字変換の仕様 (7) 操作スイッチ」
1. 画面上に文字列入力を配置する
かな漢字変換用キーコードスイッチは、ユーザ作成キーウィンドウに配置することもできます。
詳細については、以下を参照してください。
「8.5章 文字列表示,文字列入力を配置する」
「8.2.11章 [キーコードスイッチ]ダイアログ」
「5.2.13章 GOTで文字列を漢字に変換する設定をする([かな漢字変換])」
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力), GOT本体機能(かな漢字変換)
