- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > かな漢字変換の候補リストを表示する方法について
かな漢字変換の候補リストを表示する方法は?
かな漢字変換の候補リストを表示するには、画面作成ソフトウェアで設定してください。
(GT21モデルでは、GT2107-Wのみかな漢字変換に対応しています。)
1. プロジェクト単位で入力確定ダイアログを表示する場合
(1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[かな漢字変換]を選択する
(2) [変換候補選択ウィンドウを使用する]をチェックする
2. 画面単位で数値入力を設定する場合
(1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
(2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[候補選択ウィンドウ]タブを選択する
(3) 各項目を設定する
・[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]:チェックする
・[変換候補選択ウィンドウを使用する]:チェックする
3. かな漢字変換を使用して漢字を入力する文字列入力を設定する
(1) [文字列入力]の設定ダイアログを開き、[拡張機能]タブを選択する
(2) [かな漢字変換]にチェックを入れる
4. かな漢字変換用キーコードスイッチを配置する
2. 画面単位で数値入力を設定する場合
(3) 各項目を設定する
詳細については、以下を参照してください。
「5.2.13章 GOTで文字列を漢字に変換する設定をする([かな漢字変換])」
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), GOT本体機能(かな漢字変換)
