文字列表示、文字列入力で日本語を表示した時、文字消えや文字化けが発生する要因について
文字列入力に、ひらがな、カタカナ、漢字を入力、表示すると、文字が消えたり、文字化けする。
文字列入力に、ひらがな、カタカナ、漢字を入力、表示すると、文字が消えたり、文字化けする場合、
画面作成ソフトウェアで文字列入力の文字コードを確認してください。
日本語表示に対応していない文字コードが設定されている可能性があります。
1. [文字列入力]の設定ダイアログを開き、[デバイス/スタイル]タブを選択する
2. [文字コード]を確認する
[文字コード]:システム言語連動、S-JIS、Unicodeのいずれか
3. [文字コード]に[システム言語連動]が選択されている場合、システム言語を日本語に設定する
(1) [共通の設定]→[GOTl機種設定]→[機種設定]ダイアログを開く
(2) [言語とフォントの設定]→[標準言語]を[日本語]にする
2. [文字コード]を確認する
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
