  • FAQ番号 : 24651
  • 公開日時 : 2019/05/14 14:08
  • 更新日時 : 2022/03/08 13:48
バーコードリーダから読み込むデータを文字列表示に表示する際のデータ表示順の入れ換えについて
バーコードリーダから読み込むデータを文字列表示に表示する際のデータ表示順を
入れ換えることはできますか?
バーコードリーダから読み込む文字を表示する際に表示順を入れ替える方法は二通りの方法があります。
順番を入れ替えられるのは、1バイトコードの文字だけです。
(1)文字列表示を使用する場合
(2)文字列入力を使用する場合
(1)文字列表示を使用する場合
文字列表示の表示オブジェクト側ではなく、バーコードリーダが読み込むデータの
順序を入れ換えることで、表示順を入れ換えできます。
画面作成ソフトウェアで、バーコードリーダのデータ書き込み順(下位→上位、上位→下位)を
設定してください。
[バーコード]の設定ダイアログを開き、[データ書き込み順]を設定する
図1
(2)文字列入力を使用する場合
文字列入力に読み取りデータを直接入力する場合は、文字列入力オブジェクト側で表示順を設定してください。
[文字列入力]の設定ダイアログを開き、[拡張機能]タブを選択し、[上位→下位の順で表示する]を設定する
図2
表示器 GOT
GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), 周辺機器(バーコードリーダ)
