- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 数値入力、文字列入力にシリアルRFIDコントローラを使用して直接データを入力する方法について
カーソルが当たっている数値入力、文字列入力にシリアルRFIDコントローラを使用して
直接データを入力する方法は?
直接データを入力する方法は?
直接データを入力する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)RFIDコントローラの通信形式が無手順プロトコルの時の設定です。
・RFID機能で使用するデバイスとしてD300を使用する
1. 画面に文字列入力を配置する
・[バーコード/RFIDを使用してデータを入力する]を設定する
図1
2. [共通の設定]→[周辺機器の設定]→[RFID]を選択し、[RFID]の設定ダイアログを開く
3. [RFID]の設定ダイアログの各項目を設定する
・[接続先I/F]:RFIDコントローラを接続するインタフェースを選択する
・[RFIDを使用する]:チェックする
・[オブジェクトに読み取りデータを直接入力する]:する
・[デバイス]:D300
・[送信データ点数]:0
・[入力完了通知]:無効
・[詳細設定]、[ヘッダ]、[ターミネータ]:接続するRFIDコントローラの設定に合わせる
図2
4. [共通の設定]→[GOT環境設定]→[システム情報]を選択し、[システム情報]の設定ダイアログを開き、
システム信号を設定する(図3)
システム信号1-1:GD200、システム信号2-1:GD202、システム信号1-2:GD201、システム信号2-3:GD203
を割り当てる場合の例です。
図3
使用するチャンネルNo.に合わせて表4のシステム信号を設定してください。GT SoftGOT2000の場合、
GOTのチャンネルNo.8で使用するシステム信号を設定してください。
表4
チャンネルNo.は[I/F接続一覧]ダイアログで確認してください。(GT SoftGOT2000を除く)
図5
詳細については、下記を参照してください。
「10.2章 GOTでRFIDを使用する(RFID機能)」
1. 画面に文字列入力を配置する
図1
・[RFIDを使用する]:チェックする
・[デバイス]:D300
・[送信データ点数]:0
・[入力完了通知]:無効
図2
システム信号を設定する(図3)
を割り当てる場合の例です。
図3
表4
図5
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), 周辺機器(RFIDリーダ)
