- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT2000シリーズ > 数値入力、文字列入力にUSBバーコードリーダ、RFIDコントローラを使用して直接データを入力する方法について
カーソルが当たっている数値入力、文字列入力にUSBバーコードリーダ、RFIDコントローラを使用して
直接データを入力する方法は?
直接データを入力する方法は?
直接データを入力する方法は以下のとおりです。
USBキーボード機能として動作します。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
1. 画面に数値入力、文字列入力を配置する
2. [共通の設定]→[GOTセットアップ]→[基本設定]→[USBホスト]を選択し、[USBホスト]の設定ダイアログを開く
3. [USBホスト]の設定ダイアログの各項目を設定する
・[USBホスト設定を更新する]:チェックする
・[USBキーボード/USBバーコードを使用する]:チェックする
・[キーボード種別]:日本語106キーボード、英語101キーボードから選択する
※以下の項目は設定しないでください。
・[数値入力]または[文字列入力]の設定ダイアログ→[拡張機能]タブ
→[バーコード/RFIDを使用してデータを入力する]
図1
・GT Designer3 (GOT2000) Version1.175H以降の場合、
[共通の設定]→[周辺機器の設定]→[バーコード]の設定ダイアログ
→[USB]タブ→[USBバーコードを使用する]
図2
USBバーコード機能とUSBキーボード機能を切り換える必要がある場合に限り、
以下のFAQを参考に設定してください。(通常は設定の必要はありません)
→[FAQ][USBバーコードリーダから、デバイスに書き込む設定とオブジェクト(数値入力、文字列入力)に書き込む設定を切り換える方法について]
詳細については、下記を参照してください。
「5.3.4章 GOTでマウス,キーボードを使用する設定をする([USBホスト])」
GOT2000シリーズ動作確認機器一覧 (GOT-D-0064)
USBキーボード機能として動作します。
※以下の項目は設定しないでください。
図1
図2
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), 周辺機器(バーコードリーダ), 周辺機器(RFIDリーダ)
