MI3000のGOT Drive(駆動機器(サーボ)連携機能)について
MI3000では、GOT Drive(駆動機器(サーボ)連携機能)を使用できますか?
MI3000では、GOT Drive(駆動機器(サーボ)連携機能)を使用できます。
ただし、MI3000ではGT SoftGOT2000を使用するため、使用できる機能に制限があります。
詳細については、下記を参照してください。
GOT2000 駆動機器(サーボ)連携ソリューションカタログ (L(名)08593)
- MELIPC
- MI3000, GT SoftGOT2000, GOT Drive
- MI3000
