MI3000へのリモートデスクトップ接続によるGT SoftGOT2000の使用について
パソコンからMI3000にリモートデスクトップ接続して、GT SoftGOT2000をモニタできますか?
パソコンからMI3000にリモートデスクトップ接続して、GT SoftGOT2000をモニタした場合、
レイアウトが崩れる等の現象が発生する可能性があります。
そのため、リモートデスクトップ接続でのGT SoftGOT2000のモニタは、推奨していません。
- MELIPC
- MI3321G-W/MI3315G-W, GT SoftGOT2000
