MI3000でGT SoftGOT2000を使用するメリットについて
MI3000でGT SoftGOT2000を使用するのは、通常のパソコンで使用する場合と比べて、どんなメリットがありますか?
MI3000でGT SoftGOT2000を使用するのは、通常のパソコンで使用する場合と比べて、以下のメリットがあります。
・USBのライセンスキー(GT27-SGTKEY-U)が不要です。
・MI3000は産業用コンピュータ(IPC)であり、パネコンとして使用できます。
- MELIPC
- MI3321G-W/MI3315G-W, GT SoftGOT2000
