QCPU、LCPUのシリアルコミュニケーションユニットと接続する際の通信設定について
QCPU、LCPUのシリアルコミュニケーションユニットと接続する際の通信設定に何を設定すればよいですか?
QCPU、LCPUのシリアルコミュニケーションユニットと接続する際の通信設定は以下のとおりです。
シリアルコミュニケーションユニットの設定はGX Works2で確認してください。
◆GX Works2の場合
ナビゲーションウィンドウ→[PCパラメ-タ]→[I/O割付設定]→[スイッチ設定]
(1) CH1側に接続する場合
図1
(2) CH2側に接続する場合
図2
図1、図2の設定にするとGOT側の設定で動作します。
[共通の設定]→[接続機器の設定]
図3
詳細については、下記を参照してください。
GOT2000シリーズ接続マニュアル(三菱電機機器接続編) GT Works3 Version1対応 (SH-081189-Z)
「7.5.2章 シリアルコミュニケーションユニット(Q,Lシリーズ)と接続時」
◆GX Works2の場合
(1) CH1側に接続する場合
図1
(2) CH2側に接続する場合
図2
[共通の設定]→[接続機器の設定]
図3
- GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
