GT Designer3の通信エラー(エラーコード:80112202)について
GT Designer3でプロジェクトデータを転送すると通信エラー(エラーコード:80112202)が発生します。
GT Designer3でプロジェクトデータを転送すると通信エラー(エラーコード:80112202)が発生する場合、
GOT1000シリーズ用のGT Designer3を使用している可能性があります。
GOT2000シリーズ用のGT Designer3を使用してください。
図1 通信エラー(エラーコード:80112202)のメッセージ
GOT2000シリーズ用のGT Designer3であることを確認する方法は以下のとおりです。
1. タイトルバーを確認する
図2
2. プロジェクト新規作成時のロゴを確認する
図3
図4 のダイアログが表示される場合は、リストからGOT2000を選択します。
選択肢にGOT2000がない場合は三菱電機FAサイトのダウンロードコーナーより
「GT Designer3 Version1 (GOT2000)」と「GT Designer3 Version1 (GOT1000)」の最新版を
ダウンロード、インストールしてください。
図4
1. タイトルバーを確認する
図2
図3
図4
- GT Designer3, GOT本体機能(画面データ転送), GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア
