- 製品について > HMI > 表示器 GOT > エンジニアリングソフトウェア > DHCPを設定しているパソコンのGT Designer3からGOTへプロジェクトデータを転送する方法について
DHCP(IPアドレスを自動的に取得する)を設定しているパソコンのGT Designer3からGOTへ
プロジェクトデータを転送する方法は?
プロジェクトデータを転送する方法は?
プロジェクトデータを転送する方法を以下に示します。
・USBケーブルで転送する
・Ethernetを使用する(一時的に固定(静的)IPアドレスをパソコンへ割り当てる)
1. [Win]+[R]で[ファイル名を指定して実行]を表示、「ncpa.cpl」と入力し
[ネットワーク接続]を表示する。
2. GOTと接続しているネットワークアダプタを右クリックし[プロパティ]を選択し
[プロパティ]ダイアログを表示する。
3. [インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を選択、[プロパティ]ボタンをクリックし
[インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]ダイアログを表示する。
4. IPアドレスとサブネットマスクを入力する。
(例) IPアドレス:192.168.3.2、サブネットマスク:255.255.255.0
図1
・Ethernetを使用する(GOTのIPアドレスをパソコンのIPアドレスに合わせる)
1. パソコンに割り当てられているIPアドレスを確認する
(1) [Win]+[R]で[ファイル名を指定して実行]を表示し、「cmd」と入力し[Enter]を押す。
(2) コマンドプロンプトが表示されるので「ipconfig /all」と入力する。
[自動構成 IPv4 アドレス]項目のIPアドレスを確認してください。
2. GOTのユーティリティ機能またはGT Designer3でIPアドレスを変更する
・USBケーブルで転送する
[ネットワーク接続]を表示する。
[プロパティ]ダイアログを表示する。
図1
- GT Designer3
- GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア
