  • FAQ番号 : 25069
  • 公開日時 : 2019/06/25 10:55
  • 更新日時 : 2022/10/27 09:38
通信エラーとなっている局をモニタしない方法について
通信エラーとなっている局をモニタしないようにすることができますか?
通信エラーとなっている局をモニタしないようにすることができます。
GSデバイスを使用し、接続機器の局番に対応するビットをONすることで、
指定した局をGOTから切断することができます。
◆自ネットワーク上の局に対してモニタしないようにする
 モニタしない接続機器の局番に該当するGSデバイスのビットをONすることにより指定してください。
 該当GSデバイス:モニタ局切断(CH1~CH4)(GS531~538、GS541~548、GS551~558、GS561~568)
 ※Ethernetで接続する際の[Ethernet設定No.]は、図1を参考にしてください。
   図1
また、接続しているシーケンサを経由して、他のネットワーク上の局に対してもモニタしないようにできます。※但し、GT21モデルを除く。
GSデバイスにモニタしない接続機器が存在するネットワークNo.とモニタしない接続機器の局番を指定してください。
◆接続しているシーケンサを経由して、他のネットワーク上の局に対してもモニタしないようにする
 ・モニタ局切断用ネットワークNo.
  モニタしない接続機器が存在するネットワークNo.を該当するGSデバイス指定します。
  該当GSデバイス:モニタ局切断用ネットワークNo.設定(CH1~CH4)(GS530、GS540、GS550、GS560)に
 ・モニタ局切断
なお、モニタ局遮断に対応していない通信ドライバがあります。詳細については、以下を参照してください。
「12.1.3章 GOT特殊レジスタ(GS) ■5 (64) モニタ局切断(CH1~CH4)(GS531~538,GS541~548,GS551~558,GS561~568)」
「12.1.3章 GOT特殊レジスタ(GS) ■5 (63)モニタ局切断用ネットワークNo.設定(CH1~CH4)(GS530,GS540,GS550,GS560)」
表示器 GOT
GOT本体機能(通信)
