  • FAQ番号 : 25087
  • 公開日時 : 2019/06/25 10:57
FXCPUのバッファメモリの特定の桁を数値表示などで表示する方法について
FXCPUのバッファメモリの特定の桁を数値表示などで表示する方法は?
FXCPUのバッファメモリの特定の桁を数値表示などで表示するには、
マスク種別を使用する方法と演算/スクリプトを使用する方法があります。
(例) FX3U-4ADのBFM#0(入力モードの指定)からCH2の内容を表示する
   図1
   1. マスク種別を使用する方法
     数値表示のデバイス指定で[マスク種別]を2にします。
     図2
   2. 演算/スクリプトを使用する方法
     数値表示の[演算/スクリプト]タブの内容を設定します。
     図3
マスク種別の詳細については、下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-Y)
「12.2.2章 三菱電機製機器 ■7 [MELSEC-FX](b) マスク種別の設定」
表示器 GOT
GOT本体機能(通信)
GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
