MELIPCのセキュリティ対策を講じたい
MELIPCのセキュリティ対策は以下の方法があります。
(1)Windows®標準のセキュリティ機能
・Windows Defenderにより、ウイルス、スパイウェア、およびその他のマルウェアから
本製品を保護できます。
・Windows Firewallにより、インターネットを介して本製品に侵入しようとする
ハッカー、ウイルス、ワームなどから本製品を保護できます。
・Windows®標準のセキュリティ機能の詳細については、日本マイクロソフト株式会社へ
お問い合わせください。
(2)MELIPC(MI5000シリーズ)のセキュリティ機能
・Windows®とVxWorks®は同時に動作していますが、それぞれ独立して
動作しています。本製品のWindows®部で異常が発生した場合でも、
VxWorks®部は保護され、動作を継続することができます。
・サービス設定機能により、本製品のVxWorks®部で動作しているサービスの有効/無効を設定できます。
動作するサービスを制限することで、他のユーザからの不正アクセスなどを防止できます。
・IPフィルタ機能により、アクセス元のIPアドレスを識別して不正アクセスを防止できます。
(3)サードパーティ製品のセキュリティ機能
サードパーティ製品として"Trend Micro Safe Lock™"(以下、TMSL)が利用できます。
TMSLは、登録したアプリケーションのみ動作させるロックダウン型セキュリティ対策ソフトです。
システムパフォーマンスへの影響が限定的で、パターンファイルの更新が不要なため、
可用性が重視される制御システムや組込み機器などの特定用途端末について、
不正プログラムの侵入・実行を防止できます。
TMSLの詳細については、トレンドマイクロ株式会社へお問い合わせください。
- 産業用PC MELIPC
- MI5000,MI2000,MI1000
