画面作成ソフトウェアで複数オブジェクトの幅と高さを一括で変更する方法について
画面作成ソフトウェアで画面に配置した複数オブジェクト(ランプ、スイッチなど)の
幅と高さを一括で変更する方法は?
幅と高さを一括で変更する方法は?
幅と高さを一括で変更する方法を以下に示します。
1.から3.のいずれかの方法があります。
1. ツールバーでサイズを直接指定する
ツールバーでオブジェクトのサイズを直接指定できます。
同じ種類のオブジェクトなら、複数選択して入力すれば一括で変更できます。
図1
2. プロパティシートでサイズを直接指定する
プロパティシートでオブジェクトのサイズを直接指定できます。
図2
3. データブラウザ機能を使用する
幅と高さを一括で変更できませんが、1画面で複数オブジェクトの設定を変更できます。
図3
※グループ(複数の図形、オブジェクトを一つのグループにまとめた状態)を選択時、
[座標·サイズ]ツールバーや[プロパティ]ウィンドウには、選択したグループ全体の
幅と高さが表示されますが、変更はできません。グループのサイズを変更する場合、
画面エディタ上でサイズ変更ハンドルを操作してください。(図4参照)
図4
詳細については、下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-Z)
「2.2.2章 ツールバー,ショートカットキー ■14 [座標·サイズ]」
「11.9章 画面やオブジェクトの設定内容を確認,変更する(プロパティシート)」
「11.8.5章 対象を絞って設定を検索,変更する(データブラウザ)」
1. ツールバーでサイズを直接指定する
図1
図2
3. データブラウザ機能を使用する
図3
図4
- GT Designer3
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000, 作画ソフトウェア
