画面作成ソフトウェアで割り付けデバイスを一括変更する方法について
画面作成ソフトウェアのプロジェクトデータで使用しているデバイス(割り付けデバイス)を
一括で変更する方法は?
一括で変更する方法は?
一括で変更するには、一括変更を使用してください。
(例) 図1(ビットランプとビットスイッチ)の割り付けデバイスをX0からM0に変更する。
図1
1. 変更するオブジェクトを選択する。
図2
2. [検索/置換]→[一括変更]→[デバイス]を選択し、[デバイス一括変更]ダイアログを表示する。
3. [変更前]のデバイスと[変更後]のデバイスを指定する。
図3
4. [変更]をクリックすると「変更が完了しました。」と表示され、デバイスが変更される。
図4
5. [デバイス一括変更]ダイアログの[閉じる]をクリックする。
なお、簡単に割り付けデバイスを変更する方法として、ラベル(GT Designer3)があります。
ラベル(GT Designer3)には、GOT内部デバイス、三菱電機製機器のデバイス、および
他社製機器のデバイスを割り付けできます。
ラベル(GT Designer3)を使用することにより、デバイスを意識しない画面設計が可能になります。
詳細については、下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000) 画面設計マニュアル (SH-081219-Z)
「11.8.4章 設定値を一括変更する(一括変更)」
「6.1.4章 ラベル(GT Designer3)の設定方法」
図1
1. 変更するオブジェクトを選択する。
図2
図3
図4
- GT Designer3
- 作画ソフトウェア
