MELSEC iQ-Fシリーズのグローバルラベルをインポートする方法について
MELSEC iQ-F(FX5U、FX5UC、FX5UJ)のグローバルラベルを画面作成ソフトウェアにインポートする方法は?
MELSEC iQ-F(FX5U、FX5UC、FX5UJ)のグローバルラベルを画面作成ソフトウェアにインポートする方法を以下に示します。
MELSEC iQ-Fのグローバルラベルは外部機器からアクセスできないため、GX Works3でグローバルラベルをエクスポートして
GT Designer3 (GOT2000)のラベル(GT Designer3)にインポートします。
・GX Works3 Version1.040S以降を使用してください。
・GT Designer3 (GOT2000) Version1.117X以降を使用してください。
1. GX Works3プロジェクトデータを設定する
◆GX Works3 Version1.040S以降の場合
(1) グローバルラベルの設定を確認する。(ナビゲーションウィンドウ→[ラベル]→[グローバルラベル])
図1
(2) GX Works3からエクスポートしたCSVファイルをインポートする場合は、CSVファイルをエクスポートする。
(ナビゲーションウィンドウ→[ラベル]→[グローバルラベル]→(グローバルラベル設定名)を選択し、右クリック)
図2
2. 画面作成ソフトウェアでグローバルラベルをインポートする
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.117X以降の場合
(1) [共通の設定]→[ラベル]→[開く]メニューを選択し、[ラベルグループ一覧]ダイアログを表示し、
[新規作成]ボタンをクリックする。
(2) [ラベルグループのプロパティ]ダイアログでラベルグループを設定する。
(3) [ラベルグループ]ウィンドウを表示し、インポートするCSVファイルのパスを指定する。
図3
図1
図2
[新規作成]ボタンをクリックする。
図3
詳細については、以下を参照してください。
「6.1.4章 ラベル(GT Designer3)の設定方法」
- GT Designer3, GOT本体機能(基本機能)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000, 作画ソフトウェア
