ピンイン変換が有効になる条件について
文字列入力でピンイン変換が有効になる条件は?
文字列入力でピンイン変換が有効になる条件は以下のとおりです。
GT Designer3 (GOT2000) Version1.280S以降を使用してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.280S以降の場合
以下のすべての条件を満たした文字列入力で有効になります。
・[文字列入力]ダイアログの[拡張機能]タブ→[かな漢字/ピンイン変換]にチェックを入れる。
・[GOT環境設定]→[かな漢字/ピンイン変換]で、[変換方法]に[ピンイン簡体字]を選択する。
・ピンイン変換が使用できる文字コード形式とシステム言語を設定する。
ピンイン変換が使用できる文字コード形式とシステム言語の組み合わせは、GOTのマニュアルを参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
「5.2.13 GOTで文字列を漢字,または中国語(簡体字)に変換する設定をする
([かな漢字/ピンイン変換])
■1 かな漢字/ピンイン変換の仕様 (2) ピンイン変換が有効になる条件」
([かな漢字/ピンイン変換])
- GOT本体機能(数値表示/文字列表示), GOT本体機能(数値入力/文字列入力), GOT本体機能(言語切り換え)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
