  • FAQ番号 : 44174
  • 公開日時 : 2023/12/25 10:21
バーコード機能について
バーコード機能とは、バーコードリーダで、バーコードからデータを読み出す機能です。
読み出したデータは、以下のように使用します。
・読み出したデータを接続機器に書き込む
・オブジェクト(数値入力、文字列入力)に読み出したデータを直接入力する
表示器 GOT
周辺機器(バーコードリーダ)
GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
