バーコード機能について
バーコード機能とは、どのような機能ですか?
バーコード機能とは、バーコードリーダで、バーコードからデータを読み出す機能です。
読み出したデータは、以下のように使用します。
・読み出したデータを接続機器に書き込む
・オブジェクト(数値入力、文字列入力)に読み出したデータを直接入力する
・読み出したデータを接続機器に書き込む
- 周辺機器(バーコードリーダ)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
