- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ > フレームアニメーションにおけるユーザ作成画像、動画データのインポート可否について
GOT3000シリーズ
フレームアニメーションにユーザ作成の画像、動画データをインポートできますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > SoftGOT > SoftGOT3000
フレームアニメーションにユーザ作成の画像、動画データをインポートできます。
フレームは64個まで作成できます。
1. 画像ファイル
フレームごとに、異なる拡張子の画像ファイルを混在して設定できます。
2. 動画ファイル
インポートすると動画ファイルのコマが、各フレームに図形として設定されます。
動画のコマ数が64コマを超える場合、65コマ目以降は破棄されます。
使用できるファイル形式は、以下のFAQを参照してください。
[FAQ][フレームアニメーションで使用できるファイル形式について]
詳細については、画面作成ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- GOT本体機能(フレームアニメーション)
- GOT3000シリーズ, SoftGOT3000
