GOT3000シリーズ
  • FAQ番号 : 45985
  • 公開日時 : 2026/05/29 08:59
数値入力でキーウィンドウを表示せずに、同一ベース画面上に配置した数値キーから値を入力する方法について
値を入力する方法は?
値を入力する方法は以下のとおりです。
画面作成ソフトウェアで設定してください。
(例)数値入力の横に数値キーを配置し、数値キーを使って入力する
  図1
  ◆GT Designer3 (GOT3000) の場合
  1. ベース画面に数値入力を配置する
  2. 数値キーを配置する。数値キーはテンプレートを使用する
    (1) [オブジェクト]→[ライブラリを選択する]→[ライブラリ一覧]を選択し、
      [ライブラリ]ウィンドウを開く
    (2) [ライブラリ]ウィンドウの表示切換えタブから[システムライブラリ]を選択、
      [システムライブラリ]→[オブジェクト]から、該当のフォルダ※にある[数値キー(10進)]を選択する
      ※[FA メタリック(枠無し)]、[FA コントロール(枠無し)]、[FA プラスチック(枠無し)]
    (3) 数値キーのテンプレートが表示されるので、テンプレートを選択し、ベース画面上に
      ドラッグアンドドロップする
  3. プロジェクト単位で数値入力を設定する場合
    (1) [共通の設定]→[GOT環境設定]→[キーウィンドウ]を選択する
    (2) [環境設定]画面が表示されるので[拡張設定]タブを選択する
    (3) [キーウィンドウ・カーソルの表示設定]の各項目を設定する
      ・[キーウィンドウ]:表示しない
      ・[入力オブジェクトの動作条件が不成立となった時]:
       キーウィンドウとカーソルを消去するにチェックする
  4. 画面単位で数値入力を設定する場合
    (1) [画面]ツリーから設定する画面を選択、右クリックし、[画面のプロパティ]を選択する
    (2) [画面のプロパティ]の設定ダイアログボックスから、[キーウィンドウの拡張設定]タブを選択する
      ・[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]:チェックする
      ・[キーウィンドウ]:表示しない
表示器 GOT
GOT3000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT3000
