- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS > エラー1205
エラー1205
エラー1205の内容と処置方法を教えてください。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
エラー1205(SSCNET通信異常)は、サーボアンプから受信したデータが異常な場合に出るエラーです。
①サーボパラメータ “PA14 回転方向選択/移動方向選択” を変更した場合
・原点復帰をやり直してください。
②サーボパラメータ “PA14 回転方向選択/移動方向選択” を変更していない場合
・SSCNETⅢケーブル、エンコーダケーブルが正しく接続されているか確認してください。
・ノイズ対策を実施してください。
- シンプルモーションユニット, 位置決めユニット
- MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Lシリーズ
