- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS > エラー2035
エラー2035
エラー2035の内容と処置方法を教えてください。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD74MH
エラー2035(指令周波数異常)は、サーボアンプで指令周波数異常を検出したときに出るサーボエラーです。
1) サーボモータ許容回転速度(許容速度)以上の指令になっている場合
・運転パターンを見直してください。
2) サーボモータ許容回転速度(許容速度)未満の指令になっている場合
・入出力信号のノイズ対策を行なってください。
・サーボシステムコントローラのノイズ対策を行なってください。
詳細は、各サーボアンプ技術資料集を参照してください。
- シンプルモーションユニット, 位置決めユニット
- MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Lシリーズ
