  • FAQ番号 : 46100
  • 公開日時 : 2026/08/06 10:02
FX5 CPUユニットとGOTのEthernet接続時の相手機器接続構成設定
MELSEC iQ-FシリーズのFX5 CPUユニットとGOTをEthernet接続する場合、GX Works3の「相手機器接続構成設定」で選択する項目を教えてください。
[Ethernet機器(汎用)]→[MELSOFT接続]と[Ethernet機器(三菱電機)]→[GOT形名]のどちらを選択すればよいですか?
接続するGOTのGT Designer3の[接続機器の設定]によって異なります。
GT Designer3の[接続機器の設定]で、メーカ:三菱電機、機種:MELSEC iQ-Fを選択している場合は、[Ethernet機器(汎用)]→[MELSOFT接続]を選択してください。
GT Designer3の[接続機器の設定]で、メーカ:CLPA、機種:SLMPを選択している場合は、[Ethernet機器(三菱電機)]→[GOT形名]を選択してください。
FX5U,FX5UC,FX5UJ,FX5S
CPUユニット
MELSEC iQ-F シリーズ
