  • FAQ番号 : 10434
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
  • 更新日時 : 2025/01/22 14:09
サーボアンプの表示部に何も表示されない
制御回路電源 (L11、L21)に電源が供給されているか確認してください。
制御回路電源が入力されているのに何も表示されない場合は、一度電源を切り、入出力信号の配線やサーボモータ電源ケーブルなどをすべて外し、制御回路電源のみを接続している状態で電源をオンにしてください。
この状態で表示が出て、ケーブルを接続すると表示が出なくなる場合は、配線に問題(短絡や地絡など)があり、サーボアンプ内の制御回路電源が正常に立ち上がっていない可能性があります。配線を確認してください。
制御回路電源のみを入力して電源をオンにしても表示が出ない場合は、制御回路電源電圧が低い可能性があります。電源電圧を確認してください。
電源電圧や配線に問題がない場合、サーボアンプの故障が考えられます。サーボアンプを交換してください。
MR-J5, MR-J4, MR-J3, MR-J3-BS, MR-J3W, MR-J2S, MR-J2M, MR-C, MR-J2, MR-H
