A相/B相パルス列指令について入力パルス数との関係は?
コントローラからA相/B相パルス列にて指令した場合、実際に指令として反映されるパルス数はどのようになりますか?
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J3W
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J3-BS
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-JN
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2M
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-C
A相およびB相パルス列は、4逓倍して取り込まれます。
各相のエッジで1カウントします。
たとえば、コントローラが1パルス(A相/B相:下記図の破線)を指令するとモータは4パルス分回転します。(電子ギア1の場合)
指令パルス累積として確認できます。
指令パルス入力形態の選択はMR-J5-Aの場合[Pr. PA13]で選択します。詳細については、サーボアンプマニュアルを参照してください。
- 汎用インタフェースアンプ
- MR-J5, MR-J4, MR-J3, MR-J3W, MR-J3-BS, MR-JN, MR-J2S, MR-J2M, MR-C, MR-J2, MR-H
